Как работает таймер задержки отключения кондиционера? Hitachi RAS-07BH2 / RAC-07BH2 [Ответы 1]
Вопрос 651707
User_q651707, Редмонд
Таймер задержки отключения кондиционера позволяет установить время, через которое кондиционер автоматически отключится. Регулирование скорости вентилятора и температуры в помещении осуществляется следующим образом: через 30 минут после установленного времени таймера задержки отключения температура в помещении будет на 5 °С ниже заданного значения температуры. При этом скорость вентилятора немедленно устанавливается на режим НИЗКАЯ. Температура в помещении поддерживается на уровне минимум 12 °С. Таймер задержки отключения можно установить на отключение через 1, 2, 3 или 7 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577686/9
