Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства? Hitachi RAS-30CH6/RAC-30CH6 [Ответы 1]
Вопрос 651727
User_q651727, Редмонд
1. Не работайте с устройством мокрыми руками, чтобы избежать несчастного случая.
2. Используйте устройство только в соответствии со спецификацией производителя и не используйте его для других целей.
3. При эксплуатации устройства совместно с устройствами горения регулярно проветривайте помещение, чтобы избежать недостатка кислорода.
4. Не направляйте струю холодного воздуха от панели кондиционера на находящиеся внутри помещения нагревательные приборы.
5. Обеспечьте стабильность и прочность монтажной рамы наружного блока, чтобы избежать падения блока.
6. Избегайте попадания воды на корпус устройства при его очистке, чтобы не вызвать короткое замыкание.
7. Не размещайте комнатные растения под струей воздуха, так как это может негативно сказаться на растениях.
8. При чистке устройства сначала выключите его и отключите прерыватель электроцепи, чтобы избежать опасности.
9. Выключайте прерыватель электроцепи, если устройство не используется в течение длительного времени.
10. Не ставьте предметы на наружный блок и не залезайте на него.
11. Избегайте эксплуатации устройства при открытой двери и окне, если влажность воздуха в помещении всегда превышает 80%.
12. Если количество теплоты в помещении превышает охлаждающую способность устройства, установленная температура не может быть достигнута.
13. Не ставьте емкости с водой на внутренний блок, чтобы избежать попадания капель воды в устройство.
14. Не используйте аэрозоли около внутренней единицы, чтобы не блокировать поток воды и избежать разлива воды из устройства.
15. Устройства не предназначены для использования маленькими детьми или слабыми людьми без контроля ответственного человека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577735/3
