Как включить режим охлаждения кондиционера? Hitachi RAS-10EH1 / RAC-10EH1 [Ответы 1]
Вопрос 651731
User_q651731, Редмонд
Для включения режима охлаждения кондиционера необходимо нажать кнопку 'ПУСК/СТОП'. При включении режима охлаждения раздается звуковой сигнал. Чтобы выключить кондиционер, нужно еще раз нажать эту кнопку. Режим охлаждения не включается, если заданная температура выше текущей температуры в помещении (даже если горит индикатор 'РЕЖИМ'). Режим охлаждения включается, как только задается температура ниже текущей температуры в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577750/10
