Какие функции имеет автоматическое управление кондиционером? Hitachi RCI-56HQ [Ответы 1]
Hitachi RCI-56HQ
Вопрос 651736
User_q651736, Редмонд
Автоматическое управление кондиционером включает следующие функции:
- При использовании блока с наружным блоком, работающим только в режиме охлаждения, работа в режиме обогрева невозможна.
- После остановки блока наружного блока, для защиты компрессора, он не будет запускаться в течение 3 минут.
- При ненормальном уменьшении температуры теплообменника внутреннего блока, компрессор будет автоматически остановлен для запуска режима вентиляции и предотвращения замерзания теплообменника.
- При запуске режима обогрева, вентилятор будет медленно переключаться для предотвращения подачи холодного воздуха.
- В режиме размораживания, вентилятор будет автоматически остановлен для предотвращения подачи холодного воздуха.
- При завершении режима обогрева, вентилятор иногда будет работать со скоростью EXT. LOW (СВЕРХ НИЗКАЯ) для снижения внутренней температуры внутреннего блока.
- При высокой наружной температуре (более 21°С) произойдет остановка для предотвращения перегрузки.
- Один пульт ДУ может управлять работой до 16 блоков кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577763/15
