Какие явления не являются неисправностями? Hitachi RPI-56HQ [Ответы 1]
Hitachi RPI-56HQ
Вопрос 651741
User_q651741, Редмонд
Следующие явления не являются неисправностями: все индикаторы пульта ДУ выключены из-за воздействия электромагнитных волн, при сбое электропитания кондиционер запускается повторно автоматически, появление белого дыма в начале работы в теплые сезоны из-за попадания инородных веществ из теплообменника внутреннего блока, появление тумана при использовании блока в столовой или на кухне из-за масла, прилипшего к ребрам теплообменника, особый запах из работающего внутреннего блока из-за проникновения сигаретного дыма или особых запахов в помещении, негромкий необычный шум в начале и конце работы из-за трения между деформированными пластмассовыми и другими деталями при изменении температуры, звук текущего и кипящего хладагента или шум насоса системы слива, конденсация на корпусе блока или капающая вода при высокой влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577776/16
