Какие шаги необходимо выполнить при установке внутреннего блока кондиционера? Shivaki SSH-P079BE/SRH-P079BE [Ответы 1]
Вопрос 651747
User_q651747, Редмонд
После монтажа труб, проведите соединительные кабеля. Затем установите сливную трубу. Затем обмотайте трубу, кабеля и сливную трубу изолирующим материалом. Подготовьте трубы, кабеля и сливной шланг. Обмотайте соединительные части труб изоляцией, защитив сверху виниловой плёнкой. Проведите связанные трубы, кабеля и сливную трубу через отверстие в стене и надежно закрепите внутренний блок на верхней части установочной плиты. Плотно прижмите нижнюю часть внутреннего блока к установочной плите. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577803/22
