![Как использовать линии ign1 + и ign2 + в режиме турботаймера или триггер1 тригге... Sheriff ZX-700 [Ответы 1]](/images/1058557/pimg_1074520.jpg)
Sheriff ZX-700
Вопрос 651768
Как использовать линии IGN1 (+) и IGN2(+) в режиме ТУРБОТАЙМЕРА или ТРИГГЕР1, ТРИГГЕР2 дистанционного управления зажиганием +ВАТ? |
Для использования линий IGN1 (+) и IGN2(+) в режиме ТУРБОТАЙМЕРА или ТРИГГЕР1, ТРИГГЕР2 дистанционного управления зажиганием +ВАТ необходимо выполнить следующие действия: 1. Подайте питание +12 В на замок зажигания IGN2(+). 2. Подключите выходной провод 'ЗАЖИГАНИЕ' с замка зажигания автомобиля к контактам дополнительного реле управления режимами 'ТУРБОТАЙМЕР' каналов СН5, СН6 или 'ТРИГГЕР' канала СН2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577929/38 |
