Какие условия необходимо соблюдать при настройке точек включения/выключения попл... KSB Ama-Drainer A 405 NE/10 [Ответы 1]
Вопрос 651775
User_q651775, Редмонд
Какие условия необходимо соблюдать при настройке точек включения/выключения поплавкового выключателя?
При настройке точек включения/выключения поплавкового выключателя необходимо соблюдать следующие условия:
- Соблюдать минимальный допустимый уровень среды.
- Насосный агрегат должен выключаться до того, как уровень воды опустится до всасывающих отверстий опоры насоса.
- Насосный агрегат должен включаться до того, как уровень воды достигнет верхнего края шахты.
- Поплавковый выключатель не должен опускаться до прилегания или подниматься до упора.
- Разность высоты включения и выключения должна составлять не менее 40 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/578460/22
