Какие меры следует предпринять для предотвращения возникновения резонансных коле... KSB Ama-Porter 500 SE (39017187) [Ответы 1]
Вопрос 651788
User_q651788, Редмонд
Какие меры следует предпринять для предотвращения возникновения резонансных колебаний в фундаменте и трубопроводе?
Для предотвращения возникновения резонансных колебаний с распространенными частотами возбуждения (одинарная (1) и двойная (2) частота вращения, лопаточная частота) в фундаменте и подсоединенном трубопроводе следует проверить конструкцию сооружения и убедиться, что она соответствует указанным размерам на габаритном чертеже/плане установки. Также необходимо принять меры предосторожности при работе с насосом, чтобы избежать попадания рук или инородных тел в его корпус. При установке насосного агрегата следует следовать монтажной/размерной схеме и правильно крепить фланцевое колено соединительными анкерами в зависимости от типоразмера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/578950/20
