Как вызвать функцию тестирования? Alliance NT3JLASP403NW22 [Ответы 1]
Вопрос 651806
User_q651806, Редмонд
Чтобы вызвать функцию тестирования, блок управления должен находиться в ручном режиме. Нажимайте кнопку NORMAL 40 (Нормальный режим 40) (∧) или DELICATES COLD (Деликатный холодный режим) (∨) для перехода по параметрам программирования, пока на дисплее не отобразится dIAg. Затем нажмите кнопку START («Старт»), чтобы начать выполнение диагностической проверки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/579307/122
Ответы 0
Ошибка 44. Как сбросить?
Ответы 0
Здравствуйте. Вопрос технического характера. Можно ли управлять этими машинами и если можно то как реализована схема управления, работу через оплату? Другими словами имеется в этих машинах предусмотренное заводом изготовителем исполнительный контакт или разъём для управления и их включение через оплату?Например в машинах компании asko есть coin разъём, при его размыкании машина при попытке её запустить будет выдавать сообщение "заплатите чтобы использовать". Рассматриваем покупку машин:1. Промышленная стиральная машина (с функцией сушки) тандем SS10 (арт.NT3JGASP403UG01)2. Промышленная сушильная машина Speed Queen SDD10 (арт. LDEE7RGS303UG01,230V/50Hz/1Ph)3. Промышленная сушильная машина Speed Queen SDD10 (арт. LDEE7RGS403UG01,380V/50Hz/3Ph)4. Промышленная стиральная машина SW10 (арт. NF3JGBSP403UG01) (Насос)для установки в прачечную самообслуживания, но в ом случае если можно включать её через оплату.
2 месяца назад
