Какие возможные неполадки могут возникнуть и как их устранить? Thomson T40FSL5130 [Ответы 1]
Thomson T40FSL5130
Вопрос 651820
User_q651820, Редмонд
1. Отсутствие изображения, отсутствие звука: проверьте работу плавкого предохранителя или автоматического выключателя, подключите к розетке другое устройство для проверки исправности розетки, проверьте подключение разъема электропитания, проверьте источник сигнала.
2. Отсутствие цвета: измените систему цветного телевидения, настройте цветовую насыщенность, переключите на другой канал.
3. Пульт дистанционного управления не работает: замените элементы питания, проверьте положение элементов питания, проверьте подключение основного питания.
4. Отсутствие изображения, хороший звук: настройте яркость и контраст, возможны неполадки при трансляции.
5. Хорошее изображение, отсутствие звука: для увеличения громкости нажмите кнопку ГРОМКОСТЬ+, проверьте, что звук не отключен, измените систему звука, возможны неполадки при трансляции.
6. Рябь на экране: для уменьшения помех отрегулируйте антенну.
7. Экран снежит, наличие помех, отсутствие канала: проверьте соединение антенны, выполните точную настройку канала, переключите на другой канал, возможны неполадки при трансляции.
8. Полосы, пятна: это может быть вызвано помехами от системы зажигания машин, неоновых ламп и других электрических устройств.
9. Тень: наличие теней вызвано прохождением телевизионного сигнала по двум каналам, изменение направления или положения антенны может улучшить прием сигнала.
10. Помехи радиочастот: необходимо определить и устранить источник радиоволн.
При возникновении любой неисправности рекомендуется сделать полный сброс настроек телевизора через меню пользователя. Важно помнить, что данное устройство предназначено только для личного бытового использования и не должно работать без отключения в дежурный режим более 24 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/579936/26
