![Какие возможные неполадки могут возникнуть и как их устранить? Thomson T43FSL6010 [Ответы 1]](/images/1469010/pimg_2545299.png)
Thomson T43FSL6010
Вопрос 651827
Какие возможные неполадки могут возникнуть и как их устранить? |
Возможные неполадки и их устранение: 1. Отсутствие изображения, отсутствие звука: - Подключите к розетке другое устройство для проверки исправности розетки. - Проверьте подключение разъема электропитания к розетке. - Проверьте источник сигнала. 2. Отсутствие цвета: - Измените систему цветного телевидения. - Настройте цветовую насыщенность. - Переключите на другой канал. 3. Пульт дистанционного управления не работает: - Замените элементы питания в пульте. - Проверьте правильное положение элементов питания. - Убедитесь, что основное питание подключено. 4. Отсутствие изображения, хороший звук: - Настройте яркость и контраст. - Возможны неполадки при трансляции. 5. Хорошее изображение, отсутствие звука: - Для увеличения громкости нажмите кнопку ГРОМКОСТЬ+. - Убедитесь, что звук не отключен и включите его при необходимости. - Измените систему звука. - Возможны неполадки при трансляции. 6. Рябь на экране: - Попробуйте уменьшить помехи, отрегулировав антенну. 7. Экран снежит, наличие помех, отсутствие канала: - Проверьте соединение антенны. - Точно настройте канал. - Переключите на другой канал. 8. Полосы, пятна: - Появление полос и пятен может быть вызвано помехами от электрических устройств. Попробуйте устранить источник помех. 9. Тень: - Измените направление или положение антенны для улучшения приема сигнала. 10. Помехи радиочастот: - Отрегулируйте положение и направление антенны. При возникновении любой неисправности рекомендуется сделать полный сброс настроек телевизора через меню пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/579938/32 |
