![Какие спецификации у модели н32в5600? Hisense H32B5600 [Ответы 1]](/images/1469399/pimg_2545996.png)
Hisense H32B5600
Вопрос 651842
Какие спецификации у модели Н32В5600? |
Размеры (Ш х в х Д): 28,7 х 17,0 х 2,9 дюйма (730 х 432 х 72,8 мм) Вес: 8,6 фунта (3,9 кг) Размер активного экрана (по диагонали): 80 см Разрешение экрана: 1366 х 768 Мощность звука: 6 Вт + 6 Вт Плотность мощности в рабочем режиме: 0,018 Вт/см2 Энергопотребление в режиме ожидания: 0,5 Вт Энергопотребление в выключенном состоянии: Системы приема: Аналоговые PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L’ Модель модуля беспроводной сети: W2YM2510 Частотный диапазон: 2,4-2,4835 ГГц Выходная мощность (макс.): 2,4-2,4835 ГГц 17,5 дБм Условия эксплуатации: Температура: 41 °F - 95 °F (5 °C - 45 °C), Влажность: 20% - 80% относительной влажности, Атмосферное давление: 86 кПа -106 кПа HDMI-вход: RGB / 60 Hz (640 х 480, 800 х 600, 1024 х 768), YUV / 60 Hz (480 I, 480 Р, 720 Р, 1080 I, 1080 Р), YUV / 50 Hz (576 I, 720 Р, 1080 1, 1080 Р) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/580362/18 |
