Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Hisense H43A6100 [Ответы 1]
Hisense H43A6100
Вопрос 651845
User_q651845, Редмонд
На пульте дистанционного управления имеются следующие функциональные кнопки:
- POWER (ПИТАНИЕ): Включает телевизор или переводит в ждущий режим
- INPUT (ВХОД): Выбирает источник сигнала
- Номер канала: Прямой выбор канала или ввод цифр
- GUIDE (ТВ гид): Отображает электронную программу передач (режим цифрового телевидения)
- Subtitle (Субтитры): Активирует или деактивирует субтитры
- Цветные кнопки (красный, зеленый, желтый, синий): Используются для выбора навигации и управления различными функциями
- Вывод меню быстрой настройки TXT: Включение/выключение функции телетекста
- ˄ / ˅ / : Обеспечивает навигацию по меню OSD и настройку некоторых параметров системы по умолчанию
- OK: Подтверждает выбор в меню OSD
- BACK (НАЗАД): Возврат к предыдущему меню
- EXIT (ВЫХОД): Выход к Главной странице меню
- HOME (НА ГЛАВНУЮ): Переход на Smart CH.List (Список каналов)
- VOL + / -: Регулировка звука
- CH + / -: Переключение каналов
- MUTE: Выключение и включение звука
- Audio Only (Только звук): При выборе этой опции на экране не будет отображаться изображение
- Быстрый доступ ко всем приложениям YouTube: Нажмите для запуска приложения YouTube
- NETFLIX: Нажмите для запуска приложения NETFLIX
- Media: Медиа-режим Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/580393/15
