Каковы спецификации для модели 55? Hisense H43B7100 [Ответы 1]
Hisense H43B7100
Вопрос 651853
User_q651853, Редмонд
Каковы спецификации для модели 55"?
Спецификации для модели 55":
- Размеры без стойки: 48,9 х 28,4 х 3,2 дюйма (1242 х 721 х 81 мм)
- Размеры со стойкой: 48,9 х 30,7 х э,з дюйма (1242 х 781 х 235 мм)
- Вес без стойки: 27,1 фунта (12,3 кг)
- Вес со стойкой: 27,7 фунта (12,6 кг)
- Размер активного экрана: 138 см
- Разрешение экрана: 3840 х 2160
- Мощность звука: 8 Вт + 8 Вт
- Плотность мощности в рабочем режиме: 0,016 Ватт/см2
- Энергопотребление в выключенном состоянии: - Энергопотребление в режиме ожидания: 0,5 Вт
- Системы приема: Аналоговые (PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G), Цифровые (DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2)
- Модель: W2YM2510
- Частотный модуля диапазон беспроводной: 2,4-2,4835 ГГц
- Выходная мощность сети (макс.): 17,5 дБм
- Условия эксплуатации: Температура: 5°С - 45°С, Влажность: 20% - 80% относительной влажности, Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа
- HDMI-вход: RGB / 60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768), YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 1, 1080 P), YUV / 50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P), 3840 x 2160 / 24 Hz, 3840 x 2160 / 25 Hz, 3840 x 2160 / 30 Hz, 3840 x 2160 / 50 Hz, 3840 x 2160/60 Hz. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/580463/21
