![Какие причины и способы устранения неисправностей перечислены в таблице? KSB HPK-L 040-025-160 [Ответы 1]](/images/1469483/pimg_2546622.jpg)
Вопрос 651869
Какие причины и способы устранения неисправностей перечислены в таблице? |
В таблице перечислены возможные причины неисправностей и способы их устранения. Например, если насос качает против слишком высокого давления, необходимо заново отрегулировать режим работы или проверить установку на загрязненность. Если возникает неполное удаление воздуха или недостаточное заполнение насоса или трубопроводов, следует выпустить воздух или заполнить перекачиваемой жидкостью. Для устранения подсоса воздуха через уплотнение вала, необходимо очистить канал затворной жидкости или заменить уплотнение вала. Если возникают проблемы, которые не описаны в таблице, рекомендуется обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/580507/63 |
Какие компоненты входят в комплект поставки насоса/насосного агрегата 20 из 72 HPK-L?
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при установке насосного агрегата?
Какие особенности имеет фундаментная плита насоса/насосного агрегата 21 из 72 HPK-L?
