![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей слишком низкой подач... KSB KWP K 40-250 [Ответы 1]](/images/1469540/pimg_2546952.jpg)
KSB KWP K 40-250
Вопрос 651880
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей слишком низкой подачи насоса? |
Возможные причины неисправности слишком низкой подачи насоса могут быть: перегрузка двигателя, слишком высокое конечное давление насоса, повышенная температура подшипников, утечки в насосе, слишком сильные утечки через уплотнение вала, нарушение плавности хода насоса, недопустимое повышение температуры насоса. Для устранения этих неисправностей можно применить следующие методы: заново отрегулировать рабочий режим насоса, проверить установку на загрязнения, установить рабочее колесо большего размера, повысить частоту вращения (турбины, двигателя внутреннего сгорания), выпустить воздух или долить жидкость в насос, удалить отложения из насоса и/или трубопроводов, изменить схему прокладки трубопровода, установить воздушный клапан, проверить трубные соединения и крепление насоса, при необходимости уменьшить расстояние между трубными хомутами, закрепить трубопроводы с использованием виброгасящих материалов, отрегулировать уровень жидкости, полностью открыть запорную арматуру в подводящей линии, при необходимости изменить подводящий трубопровод, проверить встроенные фильтры и всасывающее отверстие, откорректировать регулировку блока рабочего колеса, заменить уплотнение вала, поменять местами 2 фазы питающего кабеля, заменить неисправный предохранитель, проверить электрические соединения, повысить частоту вращения на преобразователе частоты, заменить поврежденный подшипник. Для устранения неисправностей деталей, находящихся под давлением, необходимо сбросить давление в насосе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/580617/76 |
