![Какие инструкции необходимо соблюдать при установке холодильника hisense? Hisense RT-267D4AW1 [Ответы 1]](/images/1469760/pimg_2547385.png)
Hisense RT-267D4AW1
Вопрос 651896
Какие инструкции необходимо соблюдать при установке холодильника Hisense? |
При установке холодильника Hisense необходимо соблюдать следующие инструкции: - Не очищайте прибор металлическими предметами, пароочистителем, эфирными маслами, органическими растворителями или абразивными чистящими средствами. - Не используйте острые предметы для удаления льда с устройства. Используйте для этого пластиковый скребок. - Для правильного подключения к источнику питания, следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве. - Распакуйте устройство и осмотрите его на наличие повреждений. - Не подключайте устройство к источнику питания, если оно повреждено. Немедленно сообщите об обнаруженных повреждениях в магазин. В этом случае сохраните упаковку. - Рекомендуется подождать, по крайней мере, четыре часа, перед тем как подключать устройство, чтобы позволить маслу стечь обратно в компрессор. - Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха вокруг устройства. Её отсутствие приводит к перегреву. Для обеспечения достаточной вентиляции, следуйте инструкции по установке. - По возможности, устройство не должно находиться слишком близко к стене, чтобы избежать касания горячих узлов (компрессор, конденсатор), и предотвратить риск пожара. Для этого следуйте инструкции по установке. - Устройство не должно находиться вблизи радиаторов отопления или кухонных плит. - Убедитесь, что после установки устройства имеется свободный доступ к разъему электропитания. - Любые электромонтажные работы, необходимые для обслуживания устройства, должны проводиться квалифицированным электриком или другим квалифицированным специалистом. - Данное устройство должно обслуживаться в официальном сервисном центре. При обслуживании и ремонте должны использоваться только оригинальные запасные части. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/580868/7 |
