Какие технические характеристики у моделей as-10ur4svetg67g as-13ur4svetg67g и a... Hisense AS-10UR4SVETG67 [Ответы 1]
Вопрос 651902
User_q651902, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей AS-10UR4SVETG67G, AS-13UR4SVETG67G и AS-18UR4SFATG67G?
Модель AS-10UR4SVETG67G имеет напряжение питания 220-240V~, 50 Hz, 1P, холодопроизводительность 2,8 кВт, теплопроизводительность 2,8 кВт, номинальный ток (охлажд./обогрев) 3,7/3,5 А, номинальная мощность (охлажд./обогрев) 0,785/0,735 Вт, уровень шума 22/29/30/32/34/35/39 Дб(А), степень влагозащиты IPX0, класс электрозащиты I class, класс энергоэффективности A/A, хладагент R410A, вес нетто 8,5 кг, размеры прибора (ШхВхГ) 950×275×208 мм. Модель AS-13UR4SVETG67G имеет напряжение питания 220-240V~, 50 Hz, 1P, холодопроизводительность 3,75 кВт, теплопроизводительность 3,8 кВт, номинальный ток (охлажд./обогрев) 5,1/4,6 А, номинальная мощность (охлажд./обогрев) 0,735/1,03 Вт, уровень шума 23/30/32/33,5/35/37,5/40 Дб(А), степень влагозащиты IPX0, класс электрозащиты I class, класс энергоэффективности A/A, хладагент R410A, вес нетто 8,5 кг, размеры прибора (ШхВхГ) 950×275×208 мм. Модель AS-18UR4SFATG67G имеет напряжение питания 220-240V~, 50 Hz, 1P, холодопроизводительность 5,5 кВт, теплопроизводительность 5,6 кВт, номинальный ток (охлажд./обогрев) 6,9/6,3 А, номинальная мощность (охлажд./обогрев) 1,14/1,4 Вт, уровень шума 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 Дб(А), степень влагозащиты IPX0, класс электрозащиты I class, класс энергоэффективности A/A, хладагент R410A, вес нетто 12,0 кг, размеры прибора (ШхВхГ) 1050×320×235 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/580898/17
