Как производить очистку передней панели и замену воздушного фильтра? Hisense AS-09UR4SYDDEIB15 [Ответы 1]
Вопрос 651905
User_q651905, Редмонд
Для очистки передней панели отключите питание прибора, зафиксируйте панель в верхнем положении и тяните ее на себя. Протрите панель мягкой и сухой тряпкой. При сильных загрязнениях можно промыть панель теплой водой (до 40°C), но не использовать растворители, бензин или абразивные чистящие средства. Никогда не брызгайте и не лейте воду непосредственно на блок. Затем установите и закройте панель. Для замены воздушного фильтра отключите прибор, снимите фильтр, промойте его в теплой воде при необходимости и просушите в тени. Установите фильтр обратно. Рекомендуется производить очистку фильтра каждые 100 часов работы или каждые две недели при эксплуатации прибора в загрязненном помещении. При установке внутреннего блока на расстоянии менее 30 см от потолка необходимо проводить чистку внутреннего блока и его фильтров не реже 2-х раз в неделю при активном использовании кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/580948/14
