![Как производить очистку передней панели и замену воздушного фильтра? Hisense AS-09HR4SYDDEB35 [Ответы 1]](/images/1469859/pimg_2547504.png)
Вопрос 651908
Как производить очистку передней панели и замену воздушного фильтра? |
Для очистки передней панели отключите питание прибора, зафиксируйте панель в верхнем положении и тяните ее на себя. Протрите панель мягкой и сухой тряпкой. При сильных загрязнениях можно промыть панель теплой водой (до 40°C), но запрещается использовать растворители, бензин и абразивные чистящие средства. Никогда не брызгайте и не лейте воду непосредственно на блок. После очистки установите и закройте панель. Для замены воздушного фильтра отключите прибор и снимите фильтр. Промойте фильтр в теплой воде при необходимости и просушите его в тени. Установите фильтр обратно. Рекомендуется производить очистку фильтра каждые 100 часов работы прибора. При эксплуатации в загрязненном помещении рекомендуется очищать фильтр каждые две недели. Если внутренний блок установлен на расстоянии менее 30 см от потолка, необходимо проводить чистку внутреннего блока и его фильтров не реже 2-х раз в неделю при активном использовании кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/580984/14 |
