Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при установке насосного... KSB KWP-Bloc K 40-250 [Ответы 1]
Вопрос 651913
User_q651913, Редмонд
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при установке насосного агрегата?
10 месяцев назад
При установке насосного агрегата необходимо соблюдать действующие предписания по взрывозащите и указания в техпаспорте и на заводской табличке насоса и двигателя. Также необходимо устанавливать агрегат только на горизонтальные и ровные поверхности, а фундамент должен быть выполнен из бетона достаточной прочности (мин. класс Х0) в соответствии с DIN 1045. Место установки должно быть подготовлено в соответствии с размерами, указанными на размерной схеме и установочном чертеже. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/581077/21
