Каково описание насоса etabloc 17? KSB Etabloc GN 25-20 [Ответы 1]
Вопрос 651918
User_q651918, Редмонд
Каково описание насоса Etabloc 17?
Насос Etabloc 17 является одноступенчатым, горизонтальным/вертикальным исполнением с процессным исполнением. Мощность соответствует стандарту EN 733. Насос и двигатель имеют жесткое соединение и общий вал корпуса насоса. Корпус насоса имеет спиральный корпус с радиальной сеткой и сменные щелевые кольца. Форма рабочего колеса - закрытое радиальное колесо. Уплотнение вала осуществляется стандартным торцевым уплотнением согласно EN 12756, а в зоне уплотнения вала находится вал со сменной втулкой. Подшипниковая опора состоит из радиального шарикоподшипника в корпусе двигателя, а смазка - консистентная. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/581109/17
