Какие возможные неисправности их причины и способы устранения указаны в таблице... KSB Etabloc ETB 100-80-160 /00154 90L [Ответы 1]
Вопрос 651925
User_q651925, Редмонд
Какие возможные неисправности, их причины и способы устранения указаны в таблице 19?
11 месяцев назад
В таблице 19 указаны следующие возможные неисправности, их причины и способы устранения:
- Насос качает против слишком высокого давления: Повторно отрегулировать рабочий режим, проверить установку на загрязнения, установить рабочее колесо большего размера.
- Неполное удаление воздуха или недостаточное заполнение насоса или трубопровода: Выпустить воздух или заполнить перекачиваемой жидкостью.
- Засорение подводящего трубопровода или рабочего колеса: Удалить отложения в насосе и/или трубопроводах.
- Образование воздушных карманов в трубопроводе: Изменить схему прокладки трубопровода, установить воздушный клапан.
- Слишком большая высота всасывания или недостаточный допустимый кавитационный запас NPSH установки (подвод): Отрегулировать уровень жидкости, установить насос ниже, полностью открыть запорный орган в подводящей линии, проверить встроенные фильтры / всасывающее отверстие, соблюдать допустимую скорость снижения давления.
- Подсос воздуха через уплотнение вала: Подать промывочную жидкость или повысить ее давление, заменить уплотнение вала.
- Неправильное направление вращения: Проверить электрическое подключение двигателя и, при необходимости, распределительное устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/581196/49
