![Какие параметры состояния привода можно увидеть на экране панели? Ids Drive B751T2B [Ответы 1]](/images/1470761/pimg_2551278.png)
Ids Drive B751T2B
Вопрос 651931
Какие параметры состояния привода можно увидеть на экране панели? |
При остановке или в рабочем состоянии на экране панели можно увидеть параметры состояния привода AД. В режиме остановки доступны для выбора 13 параметров, включая установку частоты, напряжение на шине, состояние входного и выходного терминалов, ПИД-настройку, аналоговые значения AI1, AI2, AI3, значения настройки времени и другие. В рабочем состоянии доступно для выбора всего 32 параметра состояния, включая установку и рабочую частоту, выходной ток и напряжение, скорость и крутящий момент, состояние входных и выходных клемм, аналоговые значения и значения настройки времени. Функциональные коды F07.03 и F07.05 используются для выбора отображаемых параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582048/23 |
