![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при получении и установке преобразо... Ids Drive C20C4 (C00D423) [Ответы 1]](/images/1470820/pimg_2552039.jpg)
Вопрос 651936
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при получении и установке преобразователя частоты? |
При получении преобразователя частоты необходимо проверить наличие деформаций, расколов корпуса и механических повреждений. Поврежденный корпус может стать причиной поражения электрическим током. Также необходимо проверить наличие руководства пользователя и не потерять его, так как оно будет полезно для будущего обслуживания. При транспортировке преобразователя частоты необходимо оснастить его надлежащей защитой и твердо упаковать от основания до поверхности, чтобы уменьшить возможное повреждение. При установке преобразователя частоты необходимо учитывать условия окружающей среды, такие как рабочая температура, относительная влажность, среда и высота. Также необходимо убедиться, что монтажная платформа может выдержать вес преобразователя и что он установлен и закреплен винтами согласно руководству пользователя. Установку преобразователя частоты должен выполнять профессиональный персонал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582107/4 |
Какие условия нужно проверить при распаковке и осмотре преобразователя частоты?
