Какие параметры отображаются на дисплее преобразователя частоты серии ipd 43? Innovert IPD751P21B [Ответы 1]
Innovert IPD751P21B
Вопрос 651958
User_q651958, Редмонд
Какие параметры отображаются на дисплее преобразователя частоты серии IPD 43?
На дисплее преобразователя частоты серии IPD 43 отображаются следующие параметры:
- Напряжение на шине постоянного тока в основном контуре ПЧ (параметр PA05)
- Сигнал с датчика обратной связи PID-регулятора, который может быть сигналом о давлении, температуре или другом параметре, измеряемом датчиком обратной связи (параметр PA07)
- Записи о четырех последних неисправностях ПЧ, которые можно узнать с помощью параметров PA10-PA13
- Установленная частота, выходная частота, выходной ток, выходное напряжение и напряжение на шине постоянного тока в момент последней ошибки, которые можно получить с помощью параметров PA14-PA18
- Версия программного обеспечения, записанная в параметре PA50. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582195/44
