Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с преобразователями... Invt GD10-0R2G-S2-B [Ответы 1]
Invt GD10-0R2G-S2-B
Вопрос 651978
User_q651978, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с преобразователями частоты Goodrive10?
При работе с преобразователями частоты Goodrive10 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не прикасаться к электростатическому разряду, чтобы избежать повреждения платы PCBA.
- Избегать прикосновения к горячей поверхности преобразователя, так как стороны ПЧ могут быть горячими.
- Работу с преобразователями должны выполнять только квалифицированные электрики.
- Не подключать провода и не проводить проверку компонентов при включенном питании. Всегда отключайте питание перед подключением проводов и проверкой, дожидаясь указанного времени на преобразователе или пока напряжение шины постоянного тока не будет меньше 36В.
- Не ремонтировать преобразователи самостоятельно, обращаться в сервисный центр компании INVT.
- Избегать прикосновения к поверхности радиатора во время работы, чтобы избежать получения термического ожога.
- Проводить измерения, чтобы избежать электростатического разряда во время соответствующих операций с компонентами и платами преобразователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582283/5
