Какие проверки нужно выполнить после установки и подключения преобразователей ча... Invt GD10-0R2G-S2-B [Ответы 1]
Invt GD10-0R2G-S2-B
Вопрос 651979
User_q651979, Редмонд
Какие проверки нужно выполнить после установки и подключения преобразователей частоты Goodrive10?
После установки и подключения преобразователей частоты Goodrive10 необходимо выполнить следующие проверки:
1. Проверить, что диапазон нагрузок кабелей ввода и вывода соответствует потребности полезной нагрузки.
2. Проверить, что дополнительное оборудование ПЧ правильно и должным образом установлено.
3. Проверить, что инвертор установлен на невоспламеняющиеся материалы и дополнительное оборудование (реакторы и тормозные резисторы) находятся отдельно от горючих материалов.
4. Убедиться, что все кабели питания и кабели управления смонтированы отдельно и соответствуют требованиям ЭMC.
5. Проверить правильность заземления ПЧ согласно требованиям.
6. Проверить, что достаточно свободного места во время установки, в соответствии с инструкциями указанными в руководстве пользователя.
7. Установить ПЧ в вертикальном положении.
8. Проверить правильность подключений к клеммам и момент затяжки клемм.
9. Проверить отсутствие внутри ПЧ винтов, кабелей и других токопроводящих элементов. Если обнаружены, удалить их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582283/9
