Как активировать режим передачи и отключить шумоподавитель на терек рк401? Терек РК-401 [Ответы 1]
Терек РК-401
Вопрос 652002
User_q652002, Редмонд
Как активировать режим передачи и отключить шумоподавитель на Терек РК401?
Для активации режима передачи необходимо нажать и удерживать боковую клавишу. Для отключения шумоподавителя в режиме MONI также нужно нажать и удерживать эту клавишу. Для включения режима передачи нажимаем кнопку 'РТТ' и говорим в микрофон. Говорить необходимо четко, не отворачиваясь от микрофона, на расстоянии около 2,5 до 5 см от микрофона. При нажатии кнопки 'РТТ', светодиодный индикатор указывает мощность передатчика: красный – большая мощность, фиолетовый – малая мощность. Отпустите кнопку 'РТТ', когда закончите говорить. Режим приема активен при отпущенной кнопке 'РТТ'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582339/17
