Как установить микроволновую печь? BBK 20MWS-701M/W [Ответы 1]
BBK 20MWS-701M/W
Вопрос 652012
User_q652012, Редмонд
Для установки микроволновой печи следует выбрать ровную поверхность, обеспечивающую достаточное место для вентиляции и свободного открывания дверцы. Минимальное расстояние между боковыми и задней панелями печи и стеной должно быть не менее 7,5 см, а расстояние над верхней панелью - не менее 30 см. Необходимо также подключить печь к сетевой розетке с заземлением. После распаковки и удаления упаковочных материалов, установите роликовую подставку и поворотный стол на дне печи, проверьте их плотность установки. Закройте дверцу и печь будет готова к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582751/6
