Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке специального инве... Invt CHV160A-5R5-4 [Ответы 1]
Invt CHV160A-5R5-4
Вопрос 652028
User_q652028, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке специального инвертора для водоснабжения серии CHV160А?
1. Допуск к работе персонала, который не был должным образом обучен, и нарушение инструкций, обозначенных как 'ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ', могут привести к травмированию персонала и порче материального имущества. К работе с данным оборудованием допускается только персонал, прошедший обучение по конструкции, монтажу, вводу в эксплуатации и эксплуатации устройства и получивший соответствующий сертификат.
2. Входной кабель питания и заземляющие проводники должны быть хорошо зафиксированы.
3. Даже если инвертор не включен, на следующих клеммах может быть опасное напряжение: клеммы питания R, 3, Т и клеммы подсоединения электродвигателя и, V, W.
4. Не проводите работы с инвертором до полной разрядки конденсаторов в течение первых 5 минут после выключения питания.
5. Площадь сечения проводника защитного заземления должна быть не меньше площади сечения кабеля питания. Площадь сечения защитного заземления S 6. При перемещении инвертора поднимайте его за основание, не за панель, чтобы избежать падения основной части устройства и травмирования.
7. Устанавливайте инвертор на огнеупорном материале (например, металле) для обеспечения пожаробезопасности.
8. При необходимости установки в шкафу двух и более инверторов, оснастите его вентиляционной системой, чтобы предотвратить повреждение оборудования и возникновение пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/583016/12
