Какие ошибки могут возникнуть при использовании преобразователей частоты goodriv... Invt GD300-1R5G-4 [Ответы 1]
Invt GD300-1R5G-4
Вопрос 652050
User_q652050, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при использовании преобразователей частоты Goodrive300?
9 месяцев назад
Возможные ошибки при использовании преобразователей частоты Goodrive300 включают:
- Ошибка фазы-U на выходе OUt1 IGBT
- Ошибка фазы-V на выходе OUt2 IGBT
- Ошибка фазы-W на выходе OUt3 IGBT
- Сверхток при разгоне (OC1)
- Сверхток при торможении (OC2)
- Сверхток при постоянной скорости (OC3)
- Повышенное напряжение при разгоне (OV1)
- Повышенное напряжение при торможении (OV2)
- Повышенное напряжение при постоянной скорости (OV3)
- Пониженное напряжение на DC-шинах (UV)
Для устранения этих ошибок рекомендуется провести следующие действия:
- Увеличить время разгона АСС
- Заменить модуль IGBT
- Проверить подключения
- Осмотреть внешнее оборудование и устранить неисправности
- Проверить напряжение питания
- Выбрать преобразователь частоты с большей мощностью
- Проверить нагрузку и наличие короткого замыкания
- Проверить конфигурацию выхода
- Проверить входное напряжение Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/583124/203
