Какие методы проверки и критерии используются при техническом обслуживании и диа... Invt GD300-1R5G-4 [Ответы 1]
Invt GD300-1R5G-4
Вопрос 652051
User_q652051, Редмонд
Какие методы проверки и критерии используются при техническом обслуживании и диагностике преобразователей частоты Goodrive300?
При техническом обслуживании и диагностике преобразователей частоты Goodrive300 используются следующие методы проверки и критерии:
- Проверка емкости: измерение емкости с помощью приборов, значение должно быть не ниже исходного значения *0,85.
- Визуальный осмотр и запах: убедиться в отсутствии следов нагара от перегрева.
- Проверка резисторов: визуальный осмотр и проверка с помощью мультиметра, сопротивление должно быть не менее ±10% от стандартного значения.
- Проверка трансформатора и реактора: убедиться в отсутствии вибрации и запаха.
- Проверка контакторов и реле: убедиться, что контактор в порядке.
- Проверка цепи управления PCB и разъемов: убедиться, что нет следов потоков на конденсаторах.
Все проверки осуществляются с помощью визуального осмотра, запаха, слуха и приборов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/583124/216
