Какие могут быть причины и способы устранения неисправностей в инверторе? Invt CHE100-0R4G-S2 [Ответы 1]
Invt CHE100-0R4G-S2
Вопрос 652061
User_q652061, Редмонд
Возможные причины и способы устранения неисправностей в инверторе:
1. Недостаточная мощность инвертора и вольт-частотная характеристика: выберите инвертор с большей емкостью.
2. Обрыв фазы на входе: проверьте установку, монтаж и питание, возможные причины - разрыв одной фазы питания, кратковременное исчезновение питания, отсутствие контакта на клемме подвода питания, слишком большие колебания напряжения питания, недостаточная фазовая симметрия.
3. Обрыв фазы на выходе: проверьте установку и монтаж, возможные причины - разрыв жилы выходного кабеля, разрыв жилы проводки двигателя, нет контакта на выходных клеммах.
4. Внешняя ошибка: проверьте внешнее оборудование, активность клеммы входного сигнала неисправности внешнего оборудования.
5. Перегрев выпрямителя: возможные причины - слишком высокая температура окружающего воздуха, рядом находится источник тепла, не работают или повреждены вентиляторы охлаждения, блокировка канала вентиляции, слишком высокая частота несущей. Решения - установите систему охлаждения, устраните источник нагрева, замените вентилятор охлаждения, очистите каналы вентиляции, уменьшите частоту несущей.
6. Перегрев БТИЗ.
7. Ошибка связи: проверьте правильность установки скорости передачи данных, получение неправильных данных, долговременное прерывание связи.
8. Ошибка измерения силы тока: проверьте контакты в проводах или на клеммах платы управления, поврежден ли датчик Холла, есть ли неисправность контура усиления.
9. Неисправность автонастройки: неправильно введены номинальные параметры электродвигателя, превышение времени автонастройки. Решения - введите номинальные параметры с таблицы с паспортными данными, проверьте проводку электродвигателя.
10. Неисправность EEPROM (ЭСППЗУ): ошибка чтения/записи параметров управления, нажмите кнопку STOP/RESET для сброса, запросите техническую поддержку.
11. Неисправность обратной связи ПИД регулирования: отсоединен сигнальный кабель обратной связи ПИД регулирования, нет источника обратной связи ПИД регулирования. Решения - проверьте сигнальный кабель обратной связи ПИД регулирования, проверьте источник обратной связи ПИД регулирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/583158/79
