Какие шаги нужно выполнить для установки смесителя? Timo Tetra-Thermo SX-0199/00SM [Ответы 1]
Вопрос 652094
User_q652094, Редмонд
1. Проверьте соединения на герметичность.
2. Установите декоративную накладку и прижмите ее к стене.
3. Загерметизируйте стык накладки с облицовкой стены, используя уплотнитель, если поверхность стены неровная.
4. Установите ручки термостата, регулирования напора, дивертора и затяните установочные винты ручек при помощи ключа.
5. Установите держатель лейки на стене в удобном для вас месте (если он предусмотрен в вашей комплектации).
6. Прикрутите ручную лейку к шлангу, а шланг к изливу.
7. Проверьте работу смесителя.
8. Для переключения воды в режим 'излив' поверните ручку девертора от положения 12:00 влево. Для переключения в режим 'тропический душ' верните ручку девертора в положение 12:00, а затем поверните вправо. Для переключения с режима 'излив' на режим 'ручной душ' поверните излив влево. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/583682/4
