Какие требования необходимо соблюдать для исправной работы душевой системы? Timo Helmi SX-1070/00-16 сhrome-white [Ответы 1]
Вопрос 652103
User_q652103, Редмонд
Для исправной работы душевой системы необходимо соблюдение следующих условий: прочистить трубопровод до установки, рабочее давление воды (горячей и холодной) должно быть от 1 до 5 бар, максимальное статическое давление не должно превышать 8 бар. Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления. Максимальная температура горячей воды должна быть не выше 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры. Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций. В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, для предотвращения повреждения керамического картриджа механическими примесями, необходимо установить фильтры тонкой механической очистки с размером 100 мкр. Несоблюдение этих требований приведет к аннулированию гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/583700/2
