Какие системные требования необходимо соблюдать для исправной работы душевой сис... Timo Selene 2089/00SM [Ответы 1]
Вопрос 652106
User_q652106, Редмонд
Какие системные требования необходимо соблюдать для исправной работы душевой системы?
Для исправной работы душевой системы необходимо соблюдение следующих условий:
- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) должно быть в пределах 3-5 бар.
- Максимальное статическое давление не должно превышать 8 бар. Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.
- Максимальная температура горячей воды должна быть не выше 80° С. Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, для избежания повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки с размером 100 мкр.
Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/583914/2
