![Какие режимы работы есть у чайника? Kitfort KT-690 [Ответы 1]](/images/1472413/pimg_2563864.jpg)
Kitfort KT-690
Вопрос 652118
Какие режимы работы есть у чайника? |
У чайника есть три режима работы: режим ожидания, спящий режим, режим нагрева. В режиме ожидания мигает кнопка «Старт/Стоп», дисплей показывает текущую температуру воды, но нагрев не осуществляется. Чайник переходит в этот режим после подключения к сети, из спящего режима по нажатию на любую кнопку на панели управления, при установке температуры нагрева или после нагрева до заданного значения, если не включен режим поддержания температуры. В спящем режиме также мигает кнопка «Старт/Стоп» и нагрев не осуществляется. Чтобы вернуться из спящего режима в режим ожидания, нужно нажать на любую кнопку на панели управления. Режим нагрева активируется из режима ожидания после нажатия на кнопку «Старт/Стоп». В режиме нагрева индикатор на кнопке горит красным светом. Также есть режим поддержания температуры, который активируется из режима нагрева после нажатия на кнопку поддержания температуры. В этом режиме индикатор на кнопке поддержания температуры мигает. Температуру, которая будет поддерживаться, можно задавать и изменять, не выходя из режима. Диапазон поддерживаемых температур составляет 40-95°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584191/6 |
