Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании чайника кт-69... Kitfort KT-690 [Ответы 1]
Kitfort KT-690
Вопрос 652119
User_q652119, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании чайника КТ-690?
1. Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Не допускайте срабатывания термостата, чтобы избежать преждевременного выхода чайника из строя.
2. Не включайте чайник без воды или если уровень воды ниже минимальной отметки.
3. Перед снятием чайника с подставки выключите его кнопкой.
4. Не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника, чтобы избежать перегрева нагревательного элемента. Оставьте немного воды на донышке или периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно омывалось водой.
5. Если защита от перегрева сработала, выключите чайник и подождите, пока он не охладится.
6. После слива горячей воды подождите 1-2 минуты, пока чайник остынет, перед тем как залить холодную воду.
7. Будьте осторожны, корпус чайника может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей.
8. Чайник предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в различных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
9. Используйте чайник только по назначению и в соответствии с указаниями в руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584191/11
