Как использовать чайник кт-692? Kitfort KT-692-1 [Ответы 1]
Kitfort KT-692-1
Вопрос 652120
User_q652120, Редмонд
Как использовать чайник КТ-692?
1. Перед началом использования ополосните чайник изнутри водой, затем наполните его, вскипятите воду и слейте.
2. Установите подставку на ровную поверхность. Подключите шнур к сети электропитания. Вставьте шнур в прорезь в подставке.
3. Налейте воду в чайник, чтобы уровень воды не превышал метку «МАХ» и плотно закройте его крышкой.
4. Установите чайник на подставку и нажмите на кнопку включения/выключения. Загорится световой индикатор, который расположен на корпусе под термометром. Чайник начнет нагреваться. Примечание. Если включить пустой чайник, то сработает защита от включения без воды, чайник автоматически отключится. Но лучше так не делать во избежание преждевременного выхода чайника из строя. Не забывайте, пожалуйста, наливать воды в чайник!
5. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится и индикатор работы погаснет.
6. При необходимости вы можете выключить чайник, подняв вверх кнопку включения/выключения. Примечание. Термометр показывает температуру воды в чайнике. Во время нагрева воды вы можете ориентироваться на него, чтобы определить, сколько еще осталось времени до закипания воды. Для корректной работы термометра уровень воды в чайнике должен быть таким, чтобы измерительная часть термометра внутри чайника была погружена в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584200/5
