Какие особенности имеет электрический чайник кйгол кт-675? Kitfort KT-675-1 [Ответы 1]
Kitfort KT-675-1
Вопрос 652123
User_q652123, Редмонд
Какие особенности имеет электрический чайник КйГоЛ КТ-675?
Электрический чайник КйГоЛ КТ-675 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Ручка чайника сделана из пластика, а корпус прибора из нержавеющей стали. Ручка не нагревается и удобно лежит в руке. Кнопка включения/выключения расположена на корпусе снизу, на противоположной стороне от носика чайника. Чайник укомплектован крышкой с удобной ручкой. Подставка выполнена из пластика. Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый и находится в донной части. Сверху он закрыт специальной металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды. Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Есть отсек для хранения шнура. Чайник автоматически отключается при закипании и при снятии с подставки, имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584228/4
