![Какие причины могут быть если миксер не работает? Kitfort KT-1370 [Ответы 1]](/images/1472515/pimg_2566957.jpg)
Kitfort KT-1370
Вопрос 652177
Какие причины могут быть, если миксер не работает? |
Возможные причины, по которым миксер не работает, могут быть следующими: прибор не подключен к сети, проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку и проверьте напряжение в сети; сработала защита, двигатель миксера работал с высокой нагрузкой, поверните регулятор в положение «OFF», удалите лишние ингредиенты, подождите несколько минут и включите миксер снова; вы подняли моторный отсек, не переключив регулятор скорости в положение «OFF», переведите регулятор в положение «OFF» и включите миксер снова; открыта заглушка для блендера, после использования блендера закройте место крепления блендера заглушкой. Если ваша ситуация не отображена выше, обратитесь в сервисный центр, отправив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему, на адрес info@kitfort.ru. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584297/18 |
Спасибо вы очень помогли.
