Какие шаги нужно выполнить для подготовки к работе и использованию миксера? Kitfort KT-1369 [Ответы 1]
Kitfort KT-1369
Вопрос 652180
User_q652180, Редмонд
Перед первым использованием необходимо вымыть все части миксера, кроме моторного блока, и вытереть их насухо. Моторный блок следует протереть влажной, а затем сухой тканью. Для подготовки к работе выполните следующие шаги: 1. Добавьте нужные ингредиенты в чашу миксера, не загружая ее до краев. Обратите внимание, что максимальное количество ингредиентов не должно превышать 2/3 объема чаши. 2. Снимите ручной миксер, нажав кнопку снятия ручного миксера, и вставьте насадки в гнезда ручного миксера. После вставки насадки слегка надавите на нее до упора. Примечание: ручной миксер можно использовать без установки на платформу. 3. Установите ручной миксер с насадками на платформу так, чтобы крепления ручного миксера вошли в углубления на платформе. Затем слегка надавите на ручной миксер сверху до щелчка. 4. Нажмите на кнопку поднятия ручного миксера и откиньте его вверх. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584298/6
