Как залить воду в резервуар паровой станции кт-944? Kitfort KT-944 [Ответы 1]
Kitfort KT-944
Вопрос 652192
User_q652192, Редмонд
Как залить воду в резервуар паровой станции КТ-944?
1. Убедитесь, что прибор отключен от сети.
2. Извлеките резервуар для воды. Для этого нажмите снизу на ручку для извлечения резервуара и потяните его на себя.
3. Залейте воду в резервуар не выше отметки «МАХ» и не менее 300 мл.
Советы:
- Вы можете залить воду в резервуар не извлекая его, для этого потяните за носик резервуара на себя и залейте воду в желоб носика. Для этого лучше использовать емкость с узким носиком чтобы вода текла тонкой струей.
- Лучше использовать дистиллированную или фильтрованную воду. Это снизит образование накипи. Если у вас отсутствует возможность использовать дистиллированную или фильтрованную воду, используйте кипяченую воду, остуженную до комнатной температуры.
- При постоянном использовании рекомендуется периодически полностью заменять воду в резервуаре и промывать резервуар во избежание застаивания и протухания воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584327/7
