![Какие советы и рекомендации по отпариванию можно дать? Kitfort KT-949 [Ответы 1]](/images/1472551/pimg_2567041.jpg)
Kitfort KT-949
Вопрос 652196
Какие советы и рекомендации по отпариванию можно дать? |
1. Возьмите паровой утюжок в одну руку, другой придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение или разместите одежду так, чтобы под ней находилась гладильная доска. 2. Ради безопасности рекомендуется надеть варежку на вторую руку. 3. Поднесите утюжок к поверхности ткани, слегка прижимая к ней рабочую часть утюжка, и начните отпаривание возвратно-поступательными движениями (сверху вниз). 4. Начинайте отпаривание с участков, на которых больше всего складок, а также с элементов одежды, которые являются более плотными (воротник, манжеты рукавов). 5. Будьте аккуратны, чтобы не опрокинуть отпариватель, уприте носок ноги в нижнюю часть корпуса. 6. Для вертикальной глажки штор необходимо расположить паровой утюжок на незначительном расстоянии от поверхности ткани и провести стандартную процедуру отпаривания. 7. Обратите внимание, что пар будет проникать сквозь ткань в разном объеме в зависимости от ее плотности. 8. Для удаления растворимых загрязнений на одежде или обивке мебели рекомендуется надеть на паровой утюжок тряпку для отпаривания. 9. Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон. 10. Если складки плохо поддаются разглаживанию из-за пересушенной ткани, рекомендуется предварительно спрыснуть ее водой. 11. Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание. 12. После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому рекомендуется просушить ее, повесив на вешалку или разложив на поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584333/8 |
