Какие шаги необходимо выполнить для установки биде? TOTO BT682V1 [Ответы 1]
TOTO BT682V1
Вопрос 652219
User_q652219, Редмонд
Шаг 2: Подготовка донного клапана - Используя ножовку по металлу, обрежьте трубу донного клапана. Шаг 3: Установка смесителя и сифона - Установите смеситель для биде, донный клапан и сифон, используя силиконовый герметик для уплотнения. Шаг 4: Установка биде - Подключите шланги смесителя к выводам воды на стене. Аккуратно установите биде таким образом, чтобы трубка сифона соединилась с выпускной трубой, а монтажные шпильки попали в монтажные отверстия биде. Зафиксируйте биде монтажными гайками, используя металлические и пластиковые шайбы. Затяните гайки гаечным ключом, но не затягивайте их чрезмерно, чтобы избежать поломки изделия. Установите заглушки на отверстия биде. Шаг 5: Проверка после установки - Очистите поверхности изделия мягкой влажной тканью. Включите смеситель и проверьте биде на предмет протечки. Проверьте водопроводные соединения на предмет протечки. Проверку проводите только после того, как силиконовый герметик полностью высохнет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584368/2
