Какие операции необходимо выполнить для задания частоты от потенциометра? Ls SV001iE5-1C [Ответы 1]
Ls SV001iE5-1C
Вопрос 652229
User_q652229, Редмонд
11 месяцев назад
Для задания частоты от потенциометра необходимо выполнить следующие операции: 1. На индикаторе будет отображено значение заданной частоты '0.00' первого параметра группы DRV. Нажмите клавишу Вверх (S) четыре раза. 2. На индикаторе будет отображен код параметра Frq (источник задания частоты). Нажмите клавишу FUNC. 3. Текущее значение параметра 0 (задание скорости с пульта управления). Нажмите клавишу Вверх (S) два раза. 4. На индикаторе будет отображено значение 3 (задание скорости потенциометром). Нажмите кнопку FUNC. Значение 3 будет мигать часто. Нажмите кнопку FUNC один раз. 5. На индикаторе будет отображен код параметра Frq и режим установки частоты изменится на потенциометр. Нажмите кнопку SHFT для перехода к параметру задания частоты, первому коду группы DRV. Поворачивая ручку на панели в положение MAX или MIN, установите значение 10.00 Гц. 6. Замкните клеммы P1 (FX) и CM. Индикатор FWD (вращение вперед) будет мигать, на дисплее высветится текущее значение частоты. При достижении 10 Гц, на дисплее будет отображено значение выходной частоты. Разомкните клеммы P1 (FX) и CM. 7. Индикатор FWD (вращение вперед) будет мигать, на дисплее высветится текущее значение частоты. После останова на индикаторе будет отображено значение заданной частоты 10.00. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584710/39
