Какая функция позволяет запустить двигатель после сброса ошибки? Ls SV001iE5-1C [Ответы 1]
Ls SV001iE5-1C
Вопрос 652233
User_q652233, Редмонд
Функция пуска после сброса ошибки позволяет запустить двигатель после сброса ошибки. Для этого необходимо установить параметр P35 в значение 1. Двигатель начнет вращение, когда на частотный преобразователь подается команда сброса ошибки и при этом подана команда на запуск. Однако данная функция не работает, если команда осуществляется через кнопки пульта RUN/STOP. При работе с данной функцией следует уделять особое внимание, так как двигатель начинает работу после сброса ошибки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584710/72
