Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке частотного преобр... Ls SV004iG5A-1 [Ответы 1]
Ls SV004iG5A-1
Вопрос 652261
User_q652261, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке частотного преобразователя?
6 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
При установке частотного преобразователя необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Устанавливать частотный преобразователь на невоспламеняющихся поверхностях.
- Устанавливать частотный преобразователь на гладкой и ровной поверхности в вертикальном положении для обеспечения рассеивания тепла.
- Оставить достаточное свободное место вокруг прибора (минимум 10 см).
- Защищать прибор от воздействия влажности и прямого солнечного света.
- Не устанавливать частотный преобразователь в местах, где возможно воздействие водных капель, масляного тумана, пыли и т.д.
- Устанавливать частотный преобразователь в чистых местах или внутри полностью герметичной панели.
- Бережно обращаться с частотным преобразователем для предотвращения повреждения пластмассовых компонентов.
- Не брать частотный преобразователь за переднюю крышку во избежание его падения.
- Устанавливать частотный преобразователь в местах, защищенных от вибрации (5,9 м/с² или менее).
- Устанавливать прибор в местах, где температура находится в пределах допустимого диапазона (-10 – 50°C). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584720/13
